Peugeot 2.0 66/90 МКПП Kess
Virginijus
Марка модель авто: Peugeot
Год выпуска: 2001
Объем двигателя: 2.0
Тип топлива: diezel
Мощность в КВ или ЛС: 66/90
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ: Siemens
Модель (тип) ЭБУ: Siemens SID801
Загрузчик: Kess
Способ чтения дампа (прошивки): OBD
Техническое задание: Оригинальная прошивка
    1 МБ · Просмотры: 11
    860,4 КБ · Просмотры: 9
    1 МБ · Просмотры: 9
Есть такая, пежо 307.
Вам сток нужен?
На пежо 307 слетела прошивка блока Сименс сид 801. как выяснилось был слабы акумулятор С кессом она не читается она только записывается .Нужна оригинальная просивка
прошивка в бси слетела. Не трогайте моторник, а то ещё добавите себе проблем.
Так как быть что делать
если есть лексия и пин от машины, подскажу. Если этого нет - отдайте машину тому, кто знает как это делать.
Из моторного читаем еепром. Смотрим в нём PIN. Далее берём лексию (дилерский сканер) и за 15 минут с перекурами замисываем в БСИ вин, комплектацию , пин и родные ключи... именно в такой последовательности..
заводим и отдаём хозяину.
именно так...
Авто темы - если Вы не имеете дилерского сканера - то лучше откажитесь...
Другие пути (типа поиск ноиммо итд) приведут к лютым глюкам машины при эксплуатации.
есть лексия китайская но я незнаю пина
я писал что пин можно попробовать посмотреть в еепром sid801.. Вы можете считать и прикрепить сюда содержимое еепром и флешь Вашего блока управления двигателем?
лексия прочитать может извините, эта моя masina я попробую
Вам нужен программатор способный читать еепром.. Кесс и Лексия в этом случае не помогут. Нужно использовать либо минипро TL-866.. вскрывая блок и выпаивая микросхему еепром... либо другие флешеры, способные в Бут режиме вычитать флешь и еепром не выпаивая их..
Сам пин находится в явном виде прямо в дампе еепром.. НО.. там есть нюанс..
Если вычитаете и прикрепите сюда дамп - я Вам дам ещё подсказок.
Спасибо вам будем думать я потом свежусь с вами
подскажите какой флешер способные в Бут режиме вычитать флешь и еепром не выпаивая их
если мы каким то путём узнаем пин лексия китайская поможет или нужна дилерская лексия
китайской вполне хватит
как я понимаю нужен К-таг, у меня есть Кэсс .А что вы можете сказать про OBDPROG MT601
