Peugeot 2008 2022 клонирование ЭБУ
Williams
ЭБУ Continental VD 56.1
Возможно клонировать этот блок управления двигателем или нет ?
Машина после аварии,выдает ошибку по дпдз.По факту нет массы.Контакт разъёма дпдз 3 должна быть масса а имею 4.8 вольта.При вкл зажигания постоянно на максимум работает вентилятор охлаждения и вентилятор печки.Кинул отдельный провод - один конец на кузов,второй конец на 3й контакт дпдз - ошибка по дросселю ушла,набор оборотов пришел в норму
Вентиляторы продолжают работать.
Провода звонил от ЭБУ двигателя до дпдз - всё в норме.
Чем скопировать ЭБУ из бюджетных приборов ?
    2,1 МБ · Просмотры: 20
Из бюджетного ничем не сделаете.
Делает Kess 3, Autotuner и вроде только иммо офф можно сделать.
Или пересадить процессор в донорский блок.
Самый бюджетный 100тр
