пежо 307 живёт своей жизьнью.
жак1974
добрый вечер, пежо 307 1.6 hdi 2008 год. Периодически возникают глюки то загорится гирлянда ошибок на панели приборов, то багажник начинает при открытии дверей срабатывать и на диагностику не выходит не один блок в чём может быть причина, BSI Johnson Control. Вскрыл внутри как новый нет ни зелени не влаги.
А перед тем, как блок ковырять, ошибки считали? Может это проще.
блин я же писал что не один блок на связь не выходит.
Гдето наверное кан шина в обрыве
да норм работает, только периодически разные глюки вылазят. особенно в сырую погоду чего и полез в BSI думал туда влага попадает
Камера заднего вида есть?
плату BSI располовиньте должна зеленка быть
Всем доброго утра, после двух дней танцев возле машины компьютер начал читать блоки , только в BSI выдает ошибку по кану обмен данными, но сам блок читает. Нашел такой блок недорого попробовать подкинуть как он кланируется или можно просто переписать епром?
может епром может моторолла.при наличии х прог все решается
спасибо. пока решил так поездить если опять начнутся глюки тогда будем что то решать.
