Пежо 407 - пропало управление стартером
Misha
BSM И BSI - проверил платы на дефекты - всё чисто, преды все на месте,ошибка по моторнику - цепь стартера, пробовал ставить BSM - c рабочего пежо партнёр - эффекта нет, схемы которые есть в свободном доступе - лишь схематично отражают процесс, ни адрес на блоках ни цвета проводов не понять, может пнёте в нужном?
Реле стартера в подкапотном блоке и оно час дохнит,
Вскоройте аккуратно блок бор машинкой и проверьте реле
пробовал подкидывать блок с рабочего авто, стартер молчит, при подаче плюса на втягивающее - стартер крутит - запуска нет, до меня начинает доходить, что управление главным реле происходит через ЭБУ и проблема в управлении включения главного реле
схему смотрели?
у этих машин проблема подкапотный блок , так же может не давать разрешение на старт , АКПП, так же ИММО , проверьте состояния по компу. И, опять же мало инфы , мотор? коробка?
ЭБУ iaw 6lpb, механика - ошибка только по моторнику - цепь стартера (номер на память не помню).
ты это исправил? проблема в бсм, проверь вилку 28V GR в нем есть сигнал от замка зажигания
