Пинкод для BSI из блока управления двигателем
  • Автор темы Автор темы ttima
ttima
Здравствуйте парни, возможно ли вытащить пинкод из EEPROM PCM для привязки б/у блока BSI? файлы прилагаю, заранее спасибо.
С таким запросом большое сомнение , что кто то поможет.
Хотя, если укажете все данные по авто и по каждому блоку, то может быть.....
Попробуй NCJL.
Тему не правильно оформил.
EDC17C10
Прикладываю данные об автомобиле, вдруг поможет, к слову как отредачить тему?
Читайте правила оформления. Сложно чтоли написать полностью: что за автомобиль, какой год выпуска, какой мотор, какой моторник, иденты с моторника. Пойми, у каждого моторника пин считается по своему.
я, лично , устал таким помогать. Проще промолчать и пусть епуться сами. Раз даже элементарного написать не могут.
Даже принцип уже. Не написал, значит епись сам. Я думаю у большинства такой принцип.
ну и поипусь САМ, если сложно подсказать ,по каким адресам пин находится в HEX
оке , я ВАС понял.Спасибо за пафос.
А что вы ерепенитесь ?
Человек верно указал; нужно все вводные указывать при запросе, если вам конечно нужна эта помощь !
Блииин ,что еще надо. VIN в отчете прикрепил, прошивку EEPROM скинул. Блок опознали-СПАСИБО. EDC17C10. Что еще???????
Блииин ,что еще надо. VIN в отчете прикрепил, прошивку EEPROM скинул. Блок Вы опознали-СПАСИБО. EDC17C10. Что еще???????
пин вам указали в сообщении №3
он может быть в зеркале
А на счет оформления, нужно принять это на будущее и давать все вводные для достоверного и быстрого ответа.
Вы пришли за помощью, это в ваших интересах !
Да поймите. И пробовал разные блоки. Везде вин номер кракозябрами. Извините конечно, но каждый блок пробовать это жопа. Если б изначально данные написали бы, полные. То давно б посчитали.
Сейчас я уже не у компа, уже вижу блок. Вижу вин номер. Так то зная блок и вин номер можно было бы посчитать
Спасибо, что все грамотно объяснили.
Кстати, в 3м сообщении буквы знакомые. Скорее всего или верный или зеркалом. Но не видя вин код (правильность определения) я утверждать в правильности не смогу
Спасибо хоть на этом.Если чего не так,то извините.
Bonjour, est-il possible d'extraire le code PIN de l'EEPROM du PCM pour connecter un boîtier BSI d'occasion ? Les fichiers sont joints. Merci d'avance.
hits easy to do your ecu pin code is right NCJL now make you bsi virgin ( read eeprom and make virgin ) after that diagbox and adapt like new bsi and key .... good luck
