пните в нужном, HAMMER H3, при замене магнитолы требует код
  • Автор темы Автор темы Misha
Misha
По идее внутри есть память ЕЕПРОМ - читается , как 24 с08, считаю без проблем - помогите разобраться...
Misha, есть,если Tech-2 под рукой vin достаточно будет прописать.
К сожалению нет такого прибора, ходят слуХи, прибор дорогой, и уж не так часто востребован, вряд-ли окупится
Да , можно было бы купить, но непонятно накой хрен он ещё пригодиться может
Переписал еепром из одной в другую - толка нет, после первого подключения включается - после перезапуска пишет LOCK, может ещё какие то мысли есть?
Что на плате помимо епром?
foto сейчас сделаю, 5 сек
Вот, говорят, что то ручками правят , но я пока не пойму о чём речь
ок спасибо , не вопрос - попробую.....
Вообще епром вот этот 95320.Его как понял и не трогали?
