Почистить crash Renault Kangoo
Nonsens20
Всем привет, помогите почистить краш, пробовал сам через програму, число ударов 0 но аирбег лампа не гаснет, ошибок нет, подушку водителя поменяли
Блок 606083300 ( 8200410188 )
Прикрепляю считан и клеар
  • Airbag.zip
    1,3 КБ · Просмотры: 6
пробуйте
  • Kangoo 604 64 91 00 11-11-2025 19_02_32.rar
    586 байт · Просмотры: 4
вы скинули ваще от другова блока
лови
  • _8200410188_ok.rar
    612 байт · Просмотры: 3
try
  • 11-11-2025 18.22.57.rar
    565 байт · Просмотры: 2
    2,1 МБ · Просмотры: 11
Вы подушку поменяли, а преднатяжители поменяли?
Созвонился с клиентом, да преднатяжители не меняли, но почему тогда подушка водителя в обрыве? Из-за преднатяжителей?
Рено линк, чистит отлично краш, на этих авто.
Он и не погаснет, пока не будут устранены проблемы с преднатяжителями и подушками.
Решается заменой ли обманкой(сопротивление на 2.2-3ом)
Если нет ошибки, что блок неисправен и требует замены, то краш очищен.
Машина приехала, ошибок вообще не было, но аирбег не гас. Но в потоке данных был записан удар. Когда записал чистый файл, теперь появились три ошибки. Не понимаю почему появилась ошибка на подушку водителя, её же поменяли, но менял ее другой человек, завтра сниму посмотрю, может там тупо фишку не вставили
Кстати, не знаю как на кенго, но на трафике, можно сменить конфигурацию , на отсутствие преднатяжителей , через Рено клип.
Соответственно, и ошибки по ним, не будет.
При чем, разъемы, можно не снимать.
Да попробую
Сначала, нужно разблокировать блок, в клипе, а затем, зайти в конфигурации.
Файлы одинаковые, на них почему то бьет три ошибки и по всех подушках сопротивление 99 ом, но на ваших файлах она сначало гаснет, а потом снова светит
может для начала взять 3 ресистора на 2.2 ома, да бы откинуть вопрос с софтом.
Завтра буду пробовать
воткни сопротивления!!!!!!
Проверь подрулевой шлейф ,возможно он неисправен и горит ошибка по обрыву подушки водителя.
