Подбор прошивки по vin Опель Инсигния
  • Автор темы Автор темы vitos7791
vitos7791
Виталий:
Вы меня . извините я только учусь. На машине была замена движка. Может что-то нахимичили. Был двигатель 110 лош. Поставили 160
Купили мучаемся двигатель стрекочет. Как будто раннее зажигание. И мы полезли. Заметил что завышенное давление в топливе. Незнаю куда копать . поменял уже все. Может надо подобрать правильную прошивку?
Как это. Сделать по вину 110 лошад двигат DTJ a стоит DTH
160
Можете помочь. Я отблагодарю
W0LGM67H291082630
2009. Инсигния механника
Залита эта
Файл TC1792_1037520360P564_OB8-20240929-115037.bin
Размер 2.0 Mb
Software 1037520360P564
Upgrade 520360
Давление ниже 320 не падает
Датчик давления в рампе исправен? Предохранитель на него не вытаскивали?
Обычно так делают когда первый раз заводят машину. Пред вытаскивают или фишку с датчика снимают, чтобы ТНВД давил на полную.
Проверьте.
Нет не снимали. Все датчики меняли. Все тоже самое. Надо перед заводкой снять фишку с регулятора или с датчика?
Машина ездить-то. Хозяин даже двигатель поменял. Все тоже самое?
С регулятора. Но не надо снимать. Надо проверить, что не снята. И что пред не вытащен.
А вы сами меняли? Или со слов хозяина?
Новый регулятор и датчик
Нашёл по номеру прошивку залил. Не дает заводить и ошибка . пишет по коробке . что автомат стоять должен
Проверял на такой же машине но на автомате. Показания все совпадают воздух. Топливо на холостых 270. А у на 320-330
А не М ли владелец после таких "замен"?
Казалось бы, раз взял другой мотор, то и эбу от него возьми, и то, что необходимо. Про вин донора, полагаю, даже писать нет смысла.
Да, если что, Россия под санкциями.
Мотор с 110 на 160 до него меняли. Не нравился звон он купил с Японии . и все тоже самое. Денег не жалеет. Датошный. Купил мозги. Такие же. Ему просто перекинули с его старых флеш и епром я так понимаю. И все осталось также. Беру такие же прошивки. Не что не меняется. Может надо номерацию другую софта
