Подключение адаптером Caterpillar Com adapter 3 к ECM Cummins СМ 570
Aleksmeg
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста при подключение проводами адаптером CAT3 c ecm cummins по шине J1939 не устанавливается соединение. Нужно ли припаивать сопротивление между выводами шины. Или в чем может быть причина.
распиновка на 9-ти пиновом разъёме сканера разная у каминза и ката. Аккуратнее, блок не сожгите
Распиновку поменял согласно схемы
А, через кокой софт Вы цепляйтесь? Не знал, что САТ3 является RP1210
Cummins Insite там есть выбор этого адаптера для подключения
Автоматическую настройку адаптера сделай и разные протоколы попробуй, не у всех блоков есть 1939, у старых его нет.
Да. Старые 1708.
И, ещё. Когда то пробовал цепляться к кату через инлайн, было доступно только программирование. Через нексик появилась и диагностика.
Поэтому, не все хвосты взаимозаменяемы.
инлайн цепляется без проблем к блоку, 1708 пробовал не подключается, вот и возник вопрос может резистор нужно втыкать.
В схеме двигателя с 570 блоком резистора не видно, если сажаться на 1939, то резистор всяко нужен. Но странно что инлайн садится, а cat не хочет. Я cat сканером не работал, хотя все они одинаковые.
Всем спасибо, был косяк с фишкой перепаял провода и все заработало без проблем, сопротивление 120 Ом ненужно.
Приветствую, а не могли бы вы поделиться схемой?
