Подключение к блоку EDC16U31 Kess 5.017
geforce11
Всем привет!
Только что начал свое знакомство с кессом и ктагом, первый блок edc16u31
Подключил по вот этой схеме, плюс, минус и К линию...но где в этом кабеле контакты GPT (на 58 и28 контакт)???
Саму распиновку по цветам нашел...но там не написано про GTP нигде или они как-то иначе там названы...не могу разобраться какого цвета провода нужно подключить на первый разъем GPT
Странно почему в хелпе самого подключения к блоку нет
    66,3 КБ · Просмотры: 23
    478,2 КБ · Просмотры: 23
    78,7 КБ · Просмотры: 22
вы этим кабелем только калибровки считаете
фул только в вашем случае ктаг
Если вы пытаетесь выйти на диагностику через черную коробочку 14Р600К то так и будет,она не предназначена для этого,а только для прошивки некоторых блоков,она не выдает питание.Надо напрямую,лучше через PowerBox , например для PCM.
а если другой кабель поставить без бутлодер адаптера c db25 разъемом? А плюс минус через крокодилы на кабеле подать...так пойдет чтение?
вам надо подать 12 в и массу на блок и диагн адаптер и соединить к линию адаптера и эбу и для диагностики этого хватит,кан в нем для связи с приборкой.
