Подключение дроссельной заслонки Солярис 1 2012 год
Артём178
IMG_5411.jpeg Дроссель в Солярис стоит 56 с артикулом 35100-2b150 мотор g4fc, хочу поставить дроссель от мотора g4fg он 60 артикул 35100-2b180,
По распиновка они одинаковы, кроме одного пина первый скрин это fc мотор 21 пин, второй скрин это от мотора soula так же Электра и тд, там 20 пин, На третьем скрине в моторе фц 21 пин отвечает за питание датчика в дросселе(2012 год), если мы берём распиновку от 2015 года Солярис или от мотора фг тот же соул то там уже идёт как раз 20 пин, как на втором фото( то есть на 2015 год подойдёт болт-он), а в 2012 году 20 пин отвечает за мап включение, вопрос как мне сделать чтобы датчик дросселя вышел на связь и не дал ошибок, или можно повесить 21 пин на 20, может кто сможет подсказать? IMG_5408.pngIMG_5404.jpeg
Питание может быть общим, просто проверьте, что там не 12 вместо 5в...
Ну если распиновка дросселя одинаковая, почему бы не поменять? В чём вопрос?
Как я понял, эбу остаётся, меняется дроссель? Если так, зачем на эбу что то менять, дроссель подключать согласно схеме. Только в прошивке колдовать надо, диаметр разный.
Вы имеете ввиду чтобы на 20/21 пину было 5в? Просто в схеме от Соляриса реста 2015 первый скрин вот так обозначается, как и во втором скрине, получается у них блок одинаковый и он умеет управлять так как нужно или? Просто не охото спалить блок
Вопрос в том что управление их разное, в 2012 году мап и дроссель это два разных пинах, а в 2015 это один и тот же пин, и в этом вопрос будет ли он работать или нет? Просто схему по питанию я не могу найти
Управление разное у них, я не смог схемы по питанию, какое там должно быть
