Подскажите как комбиком подклюяить в бсл бош 17.9.21.1 хендай крета
Владимир $
Ребят разъясните как подключить ЭБУ бош 17.9.21.1 в бсл. В справке указано 141 контакт через резистор на +3.3 в( контакты Vddp процессе работы) . Какой номинал резистора, какой контакт? Разъясните
Этот ЭБУ ведь можно просто в бенче вычитать не вскрывая. ME17 BSM, либо 71 модуль пцм.
Проблема в том что 71 модулем блок не входит в режим программирования. Пишет ошибку. 19 модулем считывает и записывает только три сектора и судя по всему в 4 данные иммо. Прошивку заливаю а машина молчит. Ни бензонасос ни стартер не крутит.
А что случилось, с чего всё началось?
Получилась такая ситуация. Считал прошивку комбиком по разетке. Потом приобрёл прошивку по нужным идентам. То есть полностью. И при записи обратил внимание на то что прописались 3 сектора. По окончании комбик написал всё успешно. Но авто не заводится. Пытался вернуть старую прошивку, но комбик пишет только 3 сектора.
На пцм подключаю в бсм но пишет ошибку входа в программирования
18-зажигание
29-CAN-L
31-GPT_1
33-GPT_2
41-CAN-H
48-питание памяти
50 или 52-масса
    2,7 МБ · Просмотры: 21
    4,2 МБ · Просмотры: 21
    63,6 КБ · Просмотры: 21
То есть при считывании щюп соединить с точкой Бута? Без резисторов.
Когда Вы читали сток по ОБД, разве там при чтении не 3 области блока читались? Так же при записи ТЮНа должно было писаться 3 области памяти, откуда 4 область вообще взялась? Не понятно почему не запускается если Вы обратно ранее считанное записали... Обратитесь в тех.поддержку Комбика - Сапелину, я думаю он поможет Вам.
Спасибо всём большое. Блок успешно записан пцм.
Я долго мучался, однако 71 модуль не взял. Кстати было подключено по схеме которую мне выложили. Потом Я решил попробовать 19 модулем и с 3 раза у меня пошла запись. До 53 я не дошёл. Хотя был на грани. Почему не смог 71 Я так и не понял.
Пцм ори? ))
Стоп...
Вы сказали что считали по ОБД Комбиком прошивку, купили по идентам готовый ТЮН и записали его, в конце Комбик выдал что операция успешно завершена, но стартер и БН не работали, далее Вы записали ранее считаную прошивку, но все равно не работал стартер и БН... Так же Вы писали что PCM 19 пишет прошивку...
