Подушки безопасности БМВ G05 ACSM 5 SPC563L60L5
geheim
Доброго всем !
Кто работал с таким процем SPC563L60L5 в эбу ACSM_5 BMW G05 2019 г ?
Внутренняя неисправность в эбу . Донор еепром не помог , нужен перелив проца .
Чем работать с таким ? В ввди такого нет ...
Проливай E-SYS-ом новый SW
Живой дамп EEPROM могу подогнать...
исис посылает - несколько ошибок при выполнении тал : не соблюдены условия при программировании , failed programming preconditions ECU ID : ACSM5 0x1 error ID 130 MANUFACTURER RESERVED . Донор еепрома с нормального авто есть , но дело не в еепром, пробовал заливать - таже самая ошибка по внутренней неисправности. Софт не принимается вообще никакой - ни более свежий ни более старый , видимсо эти ошибки не дают
Какие цифры вычитывает E-SYS в :
BTLD ????????_???_???_???
CAFD ????????_???_???_???
SWFL ????????_???_???_???
Актуальный софт в Вашем ACSM намного выше чем то что есть в пакете E-SYS...программировать не станет...
Ошибки в памяти неисправностей не влияют на процесс программирования с помощью E-SYS.
Варианта два:
1) Подготовить пакет DATA с более свежим софтом и по автоалгоритму позволить E-SYS-у пролить блок.(если конечно в ACSM не лежит самый свежий на данный момент)
2) Подготовить вручную TAL и заставить E-SYS пролить имеющуюся у Вас версию софта....начиная с BTLD и до SWFL...всем комплектом.
Варианта два:
Да , действительно не заметил , что софт исис пытается заменить на старый. Завтра ещё раз проверю все , может скрин не актуальный . Спасибо за помощь , завтра отпишу !
Доброго времени суток , запарился немного. Скрин из проб расчета под разные версии софтов.Приаттаченный скрин - пробовал прошить более старым софтом.Результат - не пускает проливаться ни более старым ни более свежим софтом. Насчет :
Варианта два:
второго варианта - Вы имеете ввиду занулить BTLD SWFL CAFD чтоб прошить тем же мамым софтом повторно ? Если да , то тоже флешинг завершается с ошибкой
