Поиск ЭБУ для клонирования EDC17CP20
timoxared
Здравствуйте, извиняюсь если уже есть такая тема, но есть вопрос по взаимозаменяемости блоков. Ушатал я ЭБУ (установил неправильное реле свечей накала, теперь обшивка "неисправность ЭБУ", мигает "спиралька", не заводится.
03L 906 019 KT
CPYB
0585
03L 906 019 BA DIESEL EDC17CP20
HW: H35
Нашел блок, продавец уверил это то что мне надо:
03L 906 022 CH
CRAC
83L 987 389 K DIESEL EDC17CP20
5562
HW: H31
Подойдёт ли он для клонирования? То я со старого блока считал епром и флеш, сделал Иммо Офф, через программу с этого сайта, при заливке через PCMFLash пересничал сумму и залил, по итогу ничего не заработала, даже на связь блок не выходит. Взаимозаменяемый ли блок, и если нет, какой нужно искать? Спасибо. IMG_1228.jpeg
Искать такой же но чувствую у вас проблемы с поиском
Первое, если нет такого же то ищем по модели блока у вас edc17cp20, далее модель двигателя cpyb это важно из за подключения эбу по распиновке и наличие датчиков и 3 фактор это год выпуска. У вас 15 год а значит протокол uds а значит не какой блок старше 2011 года не подойдет так как будет на can tp2.0. Ну самый главный момент иммо офф не всегда заводит авто группы vag. Делать надо правильно с пересчетом епром.
Его как положено нужно клонировать с переносом иммо даты, скиньте дампы с обоих блоков посмотреть
В таблице номера ЭБУ соответствующие вашему по железу,ищите,подбирайте,ну а иммо дату правильным переносом...
    49,6 КБ · Просмотры: 26
    45,8 КБ · Просмотры: 25
Здесь , то что может быть аналогом по железу для 0281016377...
    49,6 КБ · Просмотры: 10
    49,7 КБ · Просмотры: 10
    49,8 КБ · Просмотры: 10
0281016377
    47,1 КБ · Просмотры: 10
Отличная у вас программа, спасибо большое, буду начинать поиски тогда, всё же разные блоки, если мой старый ххххх 3.4, а новый xxxxx 2.7, буду хоть знать что искать. По поводу дампа, щас блок в ремонт отправили, может получиться его всё же оживить. Чуть позже отпишусь по изменениям. Спасибо большое.
