Smolia2018
- Возраст
- 24
Всем здравствуйте, хочу поделится ситуацией прошивке м73 автел на ваз 2114.
Приехала сегодня на прошивку машина с просьбой поставить тюн.
Первым делом считал прошивку A317DA02 она уже была сделана е2 с отключены датчиком фаз, хотя фактически датчик установлены и работает.
Решил поставить уже готовую тюнингованую прошивку A317DB04. Так как клиент поменял дф, включил его в прошивке. Делал все в комбике модулем я7.2+,м74к,м73.
Записал все хорошо, завели высветилась ошибка низкий уровень сигнала дф, проверил сам датчик и импульсы с него все есть, пришёл к выводу что сам эбу косячный так как в месте где стояла клепка по середине покоцан текста лит и очень сильно, эбу весь гнутый его ковыряли наверное много раз уже. Открыл прошивку убрал дф замазал ошибки, загрузил в комбик, нажимаю запись и тут началось.
Комбик зависает вверху пишет типо программа неотвечает, минуты 4 она так висела, по глупости решил перезапустить программу, закрыл открыл заного загрузил прошивку нажимаю запись, на этапе получения доступа пишет неверный ответ от контролёра. Все перевоткнул нечего не помогло, а прошивка залита с включённым дф. Перекидываю резистор по диагонали, читаю в бсл, писал что-то типо защищена, чтобы снять удерживайте шифт. Удерживая шифт нажал читать, пошло чтение в бсл, отпустил шифт, чтение продолжилось, открываю считаную прошивку и вижу что дф уже выключен и ошибки замазались, такое ощущение что когда комбик залогал прошивка уже начинала записываться. Но ставя блок на машину она спокойно заводится и работает, и выскакивает ошибка по дф, хотя считал в бсл посмотрел она отключена программно.
Клиент уехал, звонит через час и говорит что после 3т оборотов машина начинает дергатся, хотя до этого мы обкатывали было все хорошо.
Сильно не ругайте, м73 автел шил первый раз
