Полная утеря Fiat 500E 2015 год BSI заблокирован
Zeuvs44
День добрый.
В работе авто Fiat 500E электричка 2015г. Все ключи утеряны, есть только болванка с лезвием без чипа.
Авто с активной охраной, естественно BSI заблокирован :), писать ключи по обд не дает.
Блок BSI 68225366AC, внутри 70F3633 , но при чтении ID говорит что он 70F3380, закрытый.
В моем аутеле IM508S есть функция Emergency start для таких случаев, но она не срабатыает почему то.
На снятом BSI подпаиваюсь по картинке и ничего, не читает процессор, хотя по идее должен вычитать иммо дату чтобы создать в эмуляторе копию рабочего ключа.
или все таки закрытый процессор не прочитает и эта функция для открытых?
Вопрос в том, что все таки не париться и искать не заблокированный блок BSI и дальше уже привязывать его, писать ключи. ( но таких блоков не нашел пока)
Или есть возможность вычитать этот?
На забугорных форумах советы только замена блока с привязкой.
Сейчас рассматриваю все варианты.
Решение в любом случае коммерческое и я это понимаю.
Попробовать fiat immo bypass с Али, конкретно 500Е модель не заявлена, но просто 500 до 20 года присутствует.
Возможно прошить процессор, если найдется дамп чистого блока или хотя бы не заблокированного, со снятой охраной.
Оборудование не тем по этому авто работаете нужен-http://ioterminal.com/?page_id=1081 и пин по vin..
А Вы уверены, что IO terminal вычитает по САN заблокированный блок?
Хотелось бы уточнить , может владельцы прибора подскажут, реально вычитает или покурит на заблокированном блоке.
Странно, но с очередного подхода аутель вычитал пин по обд из моторника, правильно или нет, уже другой вопрос. Да и моторник называется условно, электричка ведь.
Возможно с вашим авто иначе.
Возможно.
Здесь весь смысл в том что блок остался на охране.
Видео о работе IO Terminal с этими блоками я видел. Если бы уверенность была 100 % что прочитает и иммо дату отдаст блок, то хоть завтра и заказал бы.
И вот по поводу аутеля странность - подключение к плате физически разное, если пробовать читать просто как процессор, он хоть iD отдает.
А вот при использовании функции Emergency start, совсем на другие точки на плате подключается, хотя теоретически тоже должен вычитать иммо дату из проца, но в этом случае только ошибка чтения и все. Перепробовал и по фиату 500Е, просто 500, по доджу америка тоже самое.
Возможно.
Забудьте про autel!Информации как снять с охраны предостаточно курите внимательно инет.
Спасибо, ищу.
Тема закрыта, авто отпустил, на данный момент не справлюсь.
