Поменять комплектацию в ЭБУ Astra J 2010 e83
VladS
Доброго времени суток. Приехало авто с дохлым эбу. Ни на столе, ни на авто на связь не выходил. Куплен ЭБУ E83 c такого же мотора, но оказался с мкпп. Привязал его к авто, диагностика появилась, ошибок по иммо нет, есть ошибки по педали сцепления и нет запуска с ключа. Под капотом перемкнул реле стартера - мотор запускается. Чем можно поменять комплектацию ЭБУ с мкпп на акпп и заменить вин, в идеале? Привязку делал mdflasher - там вин указывал, а по диагностике все равно показывает старый вин. OP-Com не видит данный авто( Launch и Scandoc не умеют. Может есть что-то не из серии MDI?
Тип коробки в прошивке меняется. В кодировании блока нет такой опции.
Помимо вин там еще пин.
Пин тоже перенесен тем же mdflasher
Вин попробуйте этой прогой поменять. А конфиг в прошивке меняйте.
  • configlab01171a.rar
    7,5 МБ · Просмотры: 15
Читайте фулл мд фдешером и присылайте, укажите какой именно автомат установлен
А разница, какой там автомат? Ну если 1.6турбо тачка, то там 6t45. Дальше что это дает в его случае?
астра j акпп сток. под мд флешер.
  • 12639834_55578460_55578452_55578468_55578444_55578435.bin
    2 МБ · Просмотры: 7
Большое спасибо, залил прошивку и все ошибки ушли!
Это под какой мотор? А какой мотор у автора? Такими советами хотите автору блок побыстрее привалить?
фигле там приваливать кусок текстолита.
больше скажу. поменяв всего 13 байт в прошивке можно автозапуск активировать. но только в бодике тоже прошивку менять придеться.
