Помогите определиться с подключением чтением и прошивкой блокаот Хонды Стэпвагона 4го поколения
xaiva
Уже пару дней рою интернет, не могу подключиться к блоку, подскажите знающие пины подключения и подскажите Кес/К-таг его возьмет?
    557,1 КБ · Просмотры: 29
    775,2 КБ · Просмотры: 30
    735,3 КБ · Просмотры: 26
В этой теме пишут что ммс читает эти блоки значит и РСМ должен подключитесь и сделайте идентификацию.
Я бы и рад подлючиться и идентифицировать, я не могу распиновку блока найти на эти мозги...
он по обд читается и пишется
как вариант можно попробовать
  • 5a8650923ce65_HondaInsight1.3LSH72543(2048K)RH56Pinout.thumb.jpg.51d6d2d0e68469ea319c9f8469345...jpg
    130,9 КБ · Просмотры: 10
еще есть вариант их не так много для подключения на столе
    279 КБ · Просмотры: 3
Вот эти два варианта к сожалению не прокатили. Распиновка кейхиновских мозгов на R20A и R18А моторы (которыя в справке на К-таг есть) тож не работает.
И каталога с электросхемами на стэпвагон найти не получилось, от туда думал я что нибудь подчерпнуть...
    139,7 КБ · Просмотры: 6
Завтра попробую, и отпишусь о результатах. И предыдущие попробую через опенпорт а не К-таг. Кес с К-тагом только взял, а вот с опенпортом, хондовские блоки уже читал ранее, начну с проверенного.
К опенпорту все равно загрузчик нужен, если поддержки у загрузчика нет этого блока тогда какой смысл? Чем читать будете через опенпорт?
PCM и MMC есть
