Помогите разобраться Simos 9.5 Прошивка Евро 2 Тюн
  • Автор темы Автор темы Markmak
Markmak
всем здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. На ремонте блок Simos 9.5. Считал прошивку и EEPROM Combiloaderom. Прошивку делал калибровщик прошивку выполнили евро2 + тюн. Прошивку залил в блок, блок установил в авто. Эбу не выходит на связь. Ошибки в блоке коробки: Нет связи с эбу. Ошибки в блоке приборной панели: нет связи с эбу. Сам блок не выходит на связь и иммо не выходит на связь, на приборной панели иммо моргает два длинных и четыре коротких сигнала. Я так понимаю что иммо не выходит на связь. Снимаю блок, заливаю в него родную прошивку. Блок так же не выходит на связь и те же ошибки висят не стираются и иммо так же моргает. Что можно сделать?
Думал может плюс потерялся на эбу в машине или массы нет, проверил с проводами всё ок
но при подключении иденты отдает, и прошивку принимает?
Да прошивку принимает спокойно, без ошибок всё пишется, а иденты комбик не ситает, ну или Я не нашёл где и как их считать
Может потому что читаю через с16х
Калибровщик ещё говорил что скорей всего надо было перед считыванием и запесью иммо сдуть с платы
Но у меня с бутом проблем не было при считывание и записи, как связь установилась Я сразу бут отключал и всё норм писалось и читалось
Задай вопрос на форуме, вообще на этих блоках есть возможность иммоОфф, может поможет кто то другой.
Просто если затирается область еепром, и калибровщик взялся за работу, должен был учесть это и указать тебе. Ты же размещал заказ вчера, и указал чем читаешь и пишешь.
Хорошо, тогда сейчас размещу заказ на иммо офф
Как вариант может быть проблема с контролькой, уточните у калибровщика, считал он её или нет. Если combiloader пишет и блок выходит на связь то значит дело в по
