Помогите с подключением к М74
chip.buzuluk
Автомобиль Калина 2 блок 11186-1411020-22 I484GI06 М 74. Подключаюсь согласно справки к комбику универсальным кабелем, но нет соединения. Также пробовал подключаться кабелем для М74 can, но тоже самое. Блок на автомобиле работает, выходит на авто на диагностику. Подскажите куда копать
Блин тут целую гирлянду надо собирать, и выход с кабеля обд нужно подключить.
Вот в такой связке у меня этот блок работает .
    1,5 МБ · Просмотры: 52
странно должен работать, а какой модуль используешь??
Если честно, у комбика с этими блоками, постоянно какие то танцы с бубном, когда надоело, взял сканмастер, и забыл про эти проблемы.
То скоростями надо играться, то ждешь нужную фазу луны.
А модуль может не тот.
Не вспомню, может этот нужен Январь-7.2+/M73/M74K — 2 500
Есть такой, тоже нифига. М74М тоже не подключается
Здравствуйте.
Вам нужен модуль комбилодера M74Can
Чтение только на столе
И собирать гирлянду
Лучше всего универсальным кабелем и платой к комбику
Если соблюдали всё по хелпу то проблем нет, испытано лично).
Проверьте ещё раз, по внимательнее точки подключения.
