Помогите с подключением проводов
Login-off
Всем привет вопрос в следующем подскажите не могу вкурить вот замок зажигания выключен на дмрв на проводе массы кидаю один конец мультика на него второй на массу, акб прозванивается сопротивление в омах включаю зажигание появляется пять вольт это кз, обрыв или как это понимать! Помогите
Ну к примеру что это не масса а 5в и звонится еще через какой-то датчик который имеет такое сопротивление в омах, ты ведь не думал что эти 5в питают только 1 датчик??
Нет это точно провод массы я уверен на 1000 процентов
Вот это уверенность 😄, ну значит масса датчиков пропала, смотри откуда идёт она, возможно дорога в эбу выгорила
Эбу ме 797 идет это провод на 17 ногу вскрыл эбу там дорога сгорела когда подкидываю минус ошибки по датчикам уходит но тачка не заводиться возле эбу это провод отрезал с датчика прозваниваю при включении опять 5 вольт на нем
Ну так если нет на этом проводе массы там и будет 5, датчики же питаются 5 вольтами
Соедени дорогу, где-то прилетело туда 12 вольт
