Denis_Diag
Тема: Постоянно работают дворники на Peugeot Partner после замены блока BCM
Описание проблемы: На Peugeot Partner сгорел блок BCM из-за пожара, и вместе с ним обгорели фишки. Установил новый блок с разборки, заменил фишки и подключил их. В итоге все основные функции работают корректно: ближний и дальний свет, габариты, поворотники, омыватель и моторчик омывателя функционируют нормально. Подрулевой переключатель выполняет свои задачи, однако есть одна проблема — дворники начинают работать сразу при включении зажигания и не выключаются, даже когда выключаю зажигание.
Отключение фишек от подрулевого переключателя не влияет на работу дворников — они продолжают работать постоянно. Единственный способ их остановить — вынуть предохранитель.
Система управления общается через шину CAN, и судя по всему, проблема может быть либо в прошивке блока BCM, либо в самом блоке. В интернете встречал информацию, что иногда такие неисправности случаются с блоками, и в таких случаях их меняют. Попробовал перепрошить блок с помощью Launch, но это не решило проблему. Возможно, прошивка выполнена неправильно.
Вопрос: Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Нужно ли повторно или как-то иначе перепрошить блок BCM, или стоит попробовать заменить бло
к на другой?
к на другой?
