Помогите в подключении EDC16C3 K-TAG
nimeni1998
HELLO MY FRIENDS! I AM NEW IN THIS ENGINGERING INDUSTRY I WANT TO READ A REANAULT BOSH EDC16C3/SUZUKI VITARA ( oBOSCH 0281012569)
I tried to put the cables like in the pinout collection, but is not reading! I attach some photos to tell me how i have to make to read an ecu!
THANK YOU VERY MUCH!
    371,4 КБ · Просмотры: 76
    278,3 КБ · Просмотры: 73
    274,3 КБ · Просмотры: 75
    327,9 КБ · Просмотры: 70
    457,4 КБ · Просмотры: 80
У вас не туда все подключено
Внимательно на фото подключение посмотрите !!
I have to turn the block over? and after to make this?
а какая у тебя версия ктаг? soft? EDC16 KTAG BENCH на столе???
сколько помню Ktag EDC16 всегда на иголки ставил
  • Лайк(+1)
Реакции: Eco
Like this! Here is the diagram what i did wrong?
    228,6 КБ · Просмотры: 23
    401,3 КБ · Просмотры: 21
    379,1 КБ · Просмотры: 18
    242,2 КБ · Просмотры: 16
    506,3 КБ · Просмотры: 21
in the first picture you connected the ECU incorrectly, your ECU is probably dead now, if no connection anymore
You say that is dead?
k-line is greenn not connected, can is wrong
так в КТАГ нет бенч режима, подключайтесь по инструкции КТАГа
я это я пытаюсь объяснить в личке, он не понимает
BDM
    666 КБ · Просмотры: 16
Это нужно делать кесом, ктагом можете испортить блок так как распиновка в шнурах китайцами бывает перепутана
это смотря что ты хочешь сделать. если надо полазить в еепроме то кэсс не катит, и кэсс не читает полностью Флеш толйко частично
судя по подключённых проводах только карты и только read
