Приветствую всех нужна помощь. Киа оптима 2011г моргает то левый поворотник то аварийка и паралельно отщелкивает двери и открывает багажник, на подрулевой переключатель поворота реагирует наобарот, при включении левого загорается правый, а при включении правого загорается аварийка, при положении выкл то горит левый или аварийка! Кнопка аварийки вообще не на что не реагирует! Через определенное время на заведенную все нормализуется, но стоит снять ремень водительского сиденья или открыть одну из дверей начинается тоже самое. Со вчернего дня не можем найти причину. Бсм меняли на другой и даже вообще убрали , такая же проблема. Стоит открыть дверей или капот где есть концевик , автоматом багажник открывается, и аварийка мигает и не выключается пока не закрыть багажник. Кнопка аварийки тоже багажник открывает. Все двери пробовал отсоединить, менять бсм, отключить бсм, срс тоже отключили, блоки сидении тоже. И как вообще без бсм это чудо работает? значить где то с другим блоком управляется? Где можно копать?
