Подскажите пожалуйста как сделать диагностику акпп на Мазде 3 bk , стала пинаться , и вообще можно сделать компьютерную диагностику акпп на данном автомобиле ?
И можно ли прошить акпп ?
Диагностика:
1 проверить уровень и состояние масла( заменить при необходимости)
2 сделать диагностику на наличие ошибок(если имеются устранить)
3 заменить или отремонтировать акпп
Форскан прочитает ошибки и параметры - об этом я писал выше. Вопрос что Вы будете с ними делать? Форскан, как и любой сканер всего лишь инструмент, прилагаемый к специфическим знаниям и навыкам в данном вопросе и не надо уповать на то, что он скажет человеческим голосом "поменяй соленоид и все пройдет". Кроме форскана понадобится манометр, чтобы прояснить картину. Конкретно в Вашем случае - 99% разборка и дефектовка АКПП, т.к. пинки следствие повышенного давления масла, что в свою очередь связано с утечками, неправильной работой гидроблока, увеличившимися зазорами в муфтах в процессе износа, дохлыми соленоидами.... ну и 1% неисправность ЭБУ
