Помощь с прошивкой Valeo V42
un4GOT10
Имеется блок Valeo V42 с родной прошивкой HW1414R_2035R_SW3348R необходимо обновить до авторской SW6023R (и имеется данная прошивка в виде "калибровок"), но нет понимания как это сделать правильно.
Из найденной информации (которой не так много по данному блоку и прошивкам) понятно, что в файле прошивки может быть "полная" (если так можно сказать в принципе, ибо действительно полную можно выдернуть только через разбор kTag'ом, но сейчас не про данный случай), полученная с помощью PCMflash и такого же веса прошивки "калибровок".
Так же находил дебаты по поводу того, что если обновляешь софт, то нужно обязательно лить "полную" прошивку (хотя не все так делают и при этом эбу себя нормально чувствует), как я понимаю это: версия софта у данного блока всегда одна - это 2035R (какую прошивку ни возьми, она будет содержать данный набор символов, примеры: HW1414R_2035R_SW3348R / HW1414R_2035R_SW5380R / HW1414R_2035R_SW6023R), т.о. достаточно прошить лишь калибровки, а путаница возникла только из-за того, что кто-то "догадался" (возможно намеренно, или нет, просто взяли за SW - "калибровки", как присваивает sm2pro) неправильно маркировать прошивки навроде: "HW1414R_SW6023R_6023R_std", при этом сток (взятый с "чиптюнинга") идентифицируется (содержит информацию, любезно предоставленную программой IdReader): "Эбу Valeo V42... Версия аппаратуры: HW1414R, Версия Софта: SW2035R, Версия калибровок : 6023R" и если бы в основную часть SW вносились изменения, то была бы изменена и версия.
Или я чего-то не понимаю?
upd.
А теперь смотрим на "фулл" и "калибровки" pcm-прошивок с "чиптюнингапро".
Различия составляет лишь наличие "шапки" - идента прошивки, больше никаких различий в файлах по данным нет.
    115,9 КБ · Просмотры: 11
