После заливки родной прошивки перестала заводиться 21099
9ama4i
Всем привет!Приехали на прошивку.
Эбу январь 5.1.1.
Залили прошивку,машина не поехала нормально,так как была на газу и без датчика домов.После этого залили родную,она весила 128 кб и была двойной,исходя из того что шил комбик написано было FLASH(двойной).Залили эту родную.Перестал работать бензонасос и машина перестала заводиться даже на газу.
Скорее всего считанная прошивка была с защитой и при чтении стерлась. Можно посмотреть на прошивку, которую считали?
И что значит без датчика ДМРВ? ДАД что ли поставили вместо него?
Тогда прошивка 99% была с защитой....
Карбюратор как понимаю
Эбу январь 5.1.1.
посмотрите под каптом что стоит? дад или дмрв, если дад то катайте онлайн, если ДМРВ то неизвестно что там еще делалось валы дросель? все это уточнить а потом пролить сток и сделать диагностику, устранить неисправности потом лить тюн уже...
Да,прошивку просмотрел,она занулена,нашел сток по идее там блока на сайте SMS,залил,машина уехала,но потом заглохла,проехав км,я думаю что это уже не из-за прошивки,так как родная по идентам стоит
дмрв 037,но клиент его отключил из-за большого расхода,так как ездит на гбо 1,в силу неопытности начал шить его,но без дмрв результата не было конечно
