после замены ЭБУ МЕ 17.9.7 не работает кондиционер
stradanowoleg
Добрый Всем день! Может кто-нибудь подсказать. Имеется автомобиль шевроле нива 2019г.в Эбу стоял МЕ17.9.7.1 (2123-1411020-50, 10SW020364) с кондиционером.
Хозяин рыбак, замкнула 2-ой ДК, дырка в ЭБУ, авто перестал заводится. По незнанию хозяин авто купил ЭБУ МЕ 17.9.7 (2123-1411020-50, 1037523118). Ему прошили на евро 0. Когда авто заработало, на радостях он забыл про кондиционер. А сейчас вспомнил, что он не работает. Перестал включаться с новым ЭБУ. Вопрос в следующем, возможно каким нибудь образом восстановить работоспособность кондиционера с новым МЕ17.9.7 (2123-1411020-50, 1037523118)? Ткните в нужном направлении.
Если не ошибаюсь он должен вкл и так Коннтроля можыт не быть по оборотах нагрузке
При включении в статусе вкл. Реле в ИМ включить не могу сканматиком, ошибка!
Посмотри установлен ли он в списке одорудования,где прописаны датчики и механизмы.Скорей всего его не прописали в эбу.
Выложите прошивку, которая на данный момент в ЭБУ, посмотрим...
Вот прошивка которая залита
  • B514HD07_E-2.bin
    1,5 МБ · Просмотры: 19
Похоже тема сложная. Проще купить соответствующий ЭБУ МЕ17.9.7.1 и радоваться работающему кондиционеру!
Возможно достаточно будет в прошивке включить кондиционер, отправьте файл калибровщикам.
Спасибо! За совет. Попробую через калибровщиков.
Там распин эбу разный, поэтому и не работает, в Ниве, алгоритм кондея, совсем по другому реализован, нежели в Шеви Ниве.
Покупайте 71 блок, отрезайте дк2 нахер, пилите евро 2, и будет счастье...
  • Лайк(+1)
Реакции: la69
К слову, я тоже по полям гоняю, и в моем Шевике, залито евро 0, всё прекрасно работает, и расход адекватный, хотя и турбо.
Хозяин купил вместо родного ЭБУ МЕ17.9.7.1 (который стоит 13000руб), ЭБУ МЕ17.9.7(за 7500руб, его прошили на Е2, на нем не работает кондей). Он хотел запустить кондей, но на эбу МЕ17.9.7 кондей не запускается. Поэтому и вопрос как запустить кондей на блоке МЕ17.9.7?
Второй раз, для особо не понятливых
Вам же объяснили что распиловка на блоке другая.
Спасибо! Вы указали что в ниве алгоритм другой, так это и есть шеви-нива. В первом посту все указал. Ну все равно всем спасибо, пусть копит на МЕ17.9.7.1.
Не понимаю зачем так усложнять жызнь производителю ВАз
не надо читать между строк
Я так понимаю,сделать перепиновку с нужных контактов и всё заработает.В проге то он есть.
    78,9 КБ · Просмотры: 45
Спасибо Вам, что глянули прошивку, теперь я уверен что програмно он есть. Есть еще адекватные люди. Попросили выложить прошивку и тишина........
