После замены прокладки ГБЦ пропала тяга Renault Laguna 2 1.9dci
BogdanSSS
Renault Laguna 2 1.9dci F9Q
Машина кипела,плоскости проверили.Ошибочно заказали прокладку вместо 1.35(такая стояла) -1.6. и у автомобиля пропала тяга.Во всём диапазоне оборотов тяги нету,тронуться с места уже проблема.Диагностика сделана - ошибок нет,топливная внорме,турбина дует,егр заглушен,метки зажигания 100 раз перепроверены.Подсосов нету.Так вот собственно вопрос - Могло ли 2.5 десятки понизить компресси на сколько,что автомобиль теперь очень плохо набирает обороты?
Или может найдётся такой тюнер который знает как грамотно поднять наддув и впрыск,чтоб не вскрывать голову и не ставить прокладку 1.35
Понизили не компрессию а степень сжатия
В теории так сильно повлиять не должно
Да,не правильно выразился.Так и я того же мнения.Но просто уже зашёл в тупик.
Посчитал по формуле на сколько в процентном соотношении я увеличил камеру сгорания = 4.85%
Объём двигателя 1870 куб сантиметров. 4 цилиндра. Диаметр цилиндра 80мм (8 см)
Объём одного цилиндра
1870/4=467,5 кубических сантиметра
Степень сжатия двигателя 18,3
Значит объём камеры сгорания
467,5/18,3= 25,546 кубических сантиметра
Считаем паразитный объём
V=h*S где h дополнительная высота камеры сгорания за счет не правильного размера прокладки равной 0,25 мм S площадь цилиндра
Площадь равна пи r квадрат. Считаем сразу в сантиметрах, чтобы потом не путать порядки( нолики).
Считаем V= 0.025 * 3.14 * 3,975*3.975=1,24 кубических сантиметра
проценты 1,24/25,546=0,0485
А компрессия какая?
V= 0.025 по моему надо так V= 0.25
судя по степени сжатия это дизель а для дизеля может быть критично такое изменение
У нас один моторист случайно поставил под форсунку две шайбы, пропуски пошли и ограничение мощности.
А тут нету никаких ошибок,если по формуле считать 1870 кубов было,стало на 1.24 больше на каждый цилиндр,грубо - стало 1875 кубов.
А если прокладок ещ1е накидать, то и до 2л поднять можно. Во попрет. Писец дурдом. Полное отсутствие понятия что такое РАБОЧИЙ объем. Степень сжатия.
