Потерял единственный ключ с кнопками Лада приора 2013 год
Дима23!!!
подскажите пож чел потерял единственный ключ с кнопками от данного авто просит восстановить ключ с кнопками, подскажите как это сделать, есть мотор мастер, сканматик, KD-X2, КМ5, хорс пад, аутель км100, подскажите как сделать, лезвие я так понимаю нарежу по замку зажиганию, потом чтобы чип прописать или сразу ключ с кнопками что нужно сделать?)))
Ты на Шевика прописал?
нет, я ему корпус ключа поменял и кнопки заменил, а прописать так и не получилось
Пишешь в ЭБУ необученный еепром, потом обучающей семечкой (с другой машины, пох) обучаешь новый ключ с кнопками.
P.S. Как включить зажигание без ключа для обучения - думаю сам придумаешь.
а вот если у меня нету друго чипа с машины
есть ХТ27 от хорса, KD шные чипы и оригиналы 46 пустые
Приехал на природу , а обд шнур для мотор мастера забыл, кроме ЭБУ ещё можно записать чип допустим через блок иммо
Ты хотя бы проверяешь, что написал, перед тем как отправить? Видимо нет...
Я просто не помню по обд мотор мастер читает епром или нет
Завтра посмотрю, ЭБУ я забрал, завтра обнулю, и чип красный. Я нашел с Шевроле нива, попросил у старого деды ключ с красной меткой на время
Красный чип можно подготовить из обычного айпрогом
А как это сделать
Закажите на озоне ключ с красной меткой. Стоит рублей 700. И останется только записать чистый епром и подготовить лезвие. Либо же купите сразу замок зажигания с ключем и красной меткой!
спасибо, с озона кстати тоже есть ключ с красной меткой надо попробовать с ним
