Потеряли ключ Тойота Аурис 2007 год левый руль
Дима23!!!
подскажите чем можно изготовить чип, был один ключ потеряли, посмотрел в имококсе там торпеду нужно разбирать проверил аутель км 100 есть ресет но почему то не делает пишет что нужен главный ключ, и есть обдстар км5 тоже находит и тоже есть ресет и тоже самое пишет, еще есть хорс пад им я не пробовал подскажите кто знает как можно сделать не разбирав торпеду, заранее спасибо
иммо оф мне сказали там бош эбу дорого выйдет
Вот иденты
Оо как первый раз вижу на zz обычно zr
Если аутель обновлённый, то на нём удалили возможность
Ни как не сделаешь до блока добираться придется
Я ещё похоже ключи удалил, вообще пипец
До коробочки доберешься, и хорсом по дампу сделаешь
В этом поколении, если это не смарткей, только снимать иммобокс - придется подразобрать немного
Возможно кривой перевод. Он обычно после ресета просит добавить 2 master ключа и 1 slave. После этого процедура завершается. Недавно делал на камри и авенсисе. тоже 4d67
