Потухла приборка после прошивки lada vesta 2018
Ruslan9797
Off Gear Channel
Привет всем.
История такова;
Lada vesta 2018 г. Номер приборки прилагаю.
После чтения dflash и pflash почему то очистилась память но благо сохранил то что считал. Считывал iprog+ . Записал без проблем но вот устанавливаю панель в авто, слышен звук при подключении и стрелки активируются но вот ни чего не загорается. В чем причина может быть?? Грешу на dflash, возможно ли из за этого файла такие последствия??
    277,5 КБ · Просмотры: 7
вы ещё раз считайте файлы и сравните ничего лишнего не затерто.
Считывал несколько раз, вроде как все норм, но вот правильно ли считало его первый раз перед тем как очистилась, я не уверен. Теперь хорошо бы найти сток для сравнения.
Дело в том что при считывании dflash не корректно отключался SEC в процессе чтения.
ну да нужно дамп искать чтобы сравнить ! чем делал ?
Айпрог китай?
айпрог может и затереть.
Iprog + Почитал на форуме и понял что не единственный случай с iprog и веста. Но вот остается вопрос , может ли из за не корректного dflash это происходить с приборкой.
Привет всем.
История такова;
Доска на диагностику выходит? Если да - проливайте сток МД-флешером (он вшит в модуль). Если нет - искать фулл (вычитывать с рабочей доски) и проливать внешним прогером. (если не прибили чего в доске)
