Прикрутить галету 1260 и диагностику старого вага
fergusthebest
как прикрутить галлетту 1260 и ваг ком или что-то что можно хотя бы ошибки на старом ауди посмотреть, другу удаленно диагностирую, а у него кроме галлетты ничего нету))) старый ваг к-лайновый, вцдс 409.1 не видит галетту
нужно просто выбрать в настройках vcds или вася lite com порт, на котором висит galetto (в диспетчере устройств можно поменять ком порт на любой из доступных в vcds)
пробовали, пишет ком порт: ок адаптер: не готов
вы посмотрите схемы галеты и как она делается из простого к-лайн,вопросы отпадут )выключатель надо впаивать в галету
С vdvc не пробовал, но как к-лайник с коробки работает без доработки.
