Приора 2008 г. мотор 1.6 8 кл. ЭБУ М74Е3 ошибка Р0352
SevAvtoMaster29
Уважаемые, друзья!
Есть проблема и не знаю как победить. Автомобиль Приора 2008 г., мотор 1.6/8кл., ЭБУ М74Е3.
Ошибка удаляется, но потом снова появляется. Заменили катушку зажигания, замерил проводку от катушки до двух и саму катушку - всё впорядке. Ошибка Р0352 именно по 2 цилиндру. Снимаешь наконечник, реакция мотора появляется.
Вопрос. Куда ещё залесть, что поменять и как избавиться от такой ошибки?
Не бывает эбу М74 под Е3 ...тем более в 2008 году ))
Скорее всего м73 стоит.
Уважаемые, друзья!
С компрессии начните,если ниже 8 то..так и будет на х.х..Возможно форсунка или подсос ! Недавно гранту смотрел с новым купленным мотором в котором пропуск был с момента установки двигателя.Проблема была в дифектном распредвале .
В дополнении проверяйте сам ключ в эбу могли поджарить.
По всем параметрам в двигателе всё хорошо. Кроме одной постоянной ошибки. Компрессия в цилиндрах 11-11.5 во всех. Да и вообще по всем параметрам хорошо.
Форсунки в стенд,прокладка+клапана чудес тут не бывает.
Проверьте на подсос воздуха, возможно у второй ворсунки по колечкам проблема. Давление топлива какое?
Давление тут не причём,пропуск в одном горшке. Бензин там явно из под второй форсунки не льёт.
Я просто спросил за давление. Чтобы все работало хорошо, должно быть все идеально! Мое мнение там подсос воздуха по второй форсунка!
Ждем ответ ТС.
Ждем ответ ТС.
Если давление низкое ,дёргаться будет при резком ускорении, пропусков не будет,тем более в одном из цилиндров.
Тем немение... Китайматик определил его так...
Провалов по ускорению нет! Давление в форсунках держит хорошо!
Я предполагаю, что проблема в ЭБУ. Возможно, что перегорел какой-то из резисторов. Тем более, что до меня блок уже был вскрыт и что там делали не я не хозяин не знает. Конечно можно попробовать перезалить сток.... Но не факт, что поможет.
Ждем ответ ТС.
Проверял дымогенератором, протечек нет! Так же проверял утечку по давлению от бензонасоса в рампе. Всё ок!
Посмотрите импульс на 2 форсунку. Форсунки на стенд.
