приора 2008г.расход топлива
ekorotinsky
приора 2008г.126 дв. бош 7.9.7+ .95бенз.расход топлива 11-12л по приборке ,есть сомнения по работе дпдз,показывает мало вольт.при езде на 2й до отсечки дпдз показывало напряжение около 2v.на на заглушенном двигателе закрытый дросель показывает 0%,открываю на всю показывает сканер около 70%,лог сканматика прилагаю
  • 240107_1434_Bosch_M7.9.7_Е4.zip
    32,4 КБ · Просмотры: 13
дпдз там расходник. ставьте новый на датчике холла - говорят хорошо ходят
они не все на датчике холла?
Обычно резистивные
Потенциометр обыкновенный
такой заказал не знаю нормальный?
LECAR-0100904-03​
А по логам можно что понять по расходу.а то я только учусь диагностике?
А в бош, процент открытия дпдз 70..это край.
А по напряжению что скажете?нужно датчик менять?
Макс открытие 5 в
сегодня разогнал до 6200 об. напряжение было около 2v,это норм?
расход топлива по приборке - от лукавого! расход - заправился до полного, проехал 50 км по трассе, вернулся на ту же колонку, и будет действительнвй расход!
У мну на новой весте расход по городу с прогревами висел 17 литров. на трассу вышел - 6,8.
АЦП ДПДЗ зачем в отсечку мерять? Включаешь зажигание, смотришь АЦП плавно открывая дроссель. Закрытый 0.4-0,6 V, полностью открытый 4,5 примерно. При открытии / закрытии не должно быть провалов/скачков на графике.
