Привалил Simos 9.5
Markmak
Всем здравствуйте! блок Simos 9.5 перестал выходить на связь, и так же не выходит на связь через boot режим. Визуальный осмотр провёл, ни чего не видно сгоревшего или потемнений в каких либо областях. Как определить что с блоком. Может процессор не получает питание или флешка. В общем помогите разобраться. С чего начать куда копать что смотреть?
ну мало вводных, чем писали, дампы в студию. в каком месте дало ошибку
Писал combiloader при записи не было сбоев, записалось всё без ошибок, поставил на авто, не завелась подключаюсь повторно к блоку, выдаёт ошибку нет связи с компонентом
Данные блоки при записи/чтение в бсл нужно выпаивать епром
Китайски автомобиль фав,дамп выше приложенный мой смотрю
Так же запишите сток и увидите что блок не в сети,а дамп запишеться,но блок не выходит на диагнозу выходить
Хорошо, сейчас в моём случае что мне делать с блоком? Как его разблочить? Он де и на авто не выходит на связь
