Привязка блока Опель corsa d 2010 год 1.4 блок acdelco e83
nikfm52
суть проблемы родной блок утонул клон не сделать
с машины кар пас вычитал
бу блок мдфлешер обнулил
привязать не получается ( машина застряла за городом и с интернетом там проблема
на старых корса д делал без проблем сброс блока и привязывал опкомом без проблем а тут засада
есть какой монуал по привязки этих блоков acdelco e83 ?
на крайний случай чтобы доехать до города иммо офф сделал кто сможет проверить правильно или нет
с BCM дампа 93с86 хватит мдфлешеру для привязки ?
Я сейчас тоже мучаюсь с корсой но 2007.
Пока не победил. Завтра по другому попробую.
Попробуйте сбросить абсолютно все блоки. Потом сделать в бцм привязка бцм. Потом доска и подушки безопасности. Потом привязать ключи и в конце сделать привязку моторника.
У меня всё привязалось. Но топчусь с привязкой доски и подушек.
Нет. Там в процессоре кар пасс. В епромме ключ для расшифровки. Читайте проц и епромм (в 16 бите). Посчитаю карпасс
спасибо кар пас есть от машины она его принимает у меня проблема с привязкой блока acdelco e83
считал еепром но мд флешер не корректно его понимает
может кто посмотреть
дамп приборки 1555
если я правильно понял еепром моторника должен выгладить вот так
Нормально у Вас там всё и в дампе bcm, и в епром моторного (покрайней мере основные данный одинаковые):
