Привязка ЭБУ Ford Explorer 4 pcm
  • Автор темы Автор темы Denis0403
Denis0403
Добрый день всем, подскажите чем можно привязать Б/У блок двигателя к автомобилю форд експлоуэр 4
Эбу pcm150f/170f он же вистенеон eec 6
Всем заранее спасибо есть лаунч, кесс, Ктаг, пцм и тд даже форс скан лицензия
Очень надеюсь что тут есть люди которые дружат с данным эбу
лаунч или аутель, но нужно 2 ключа, но можно и выкрутиться с одним
Антенну с замка снять и 2 раза один и тот же ключ подсунуть, принимает
А фор сканом?
Вроде читал, что ключи в приборке, и нужно лишь сделать синхру моторника
Не знаю, возможно, делал только тем, что написал выше, несколько б/у блоков так привязавал купленных с ebay
Конфигурацию блоков перед привязкой нового моторника лучше сохранить?
Ставите б/у блок и далее то что пишет сканер
Понял, через час пойду пробывать, он там должен просить удалить все ключи и тд? Это норм?
Делается через функции parts?
Ключ прнял но висит ошибка эбу заброкирован
Привезал, завел, но получалось прописать второй ключ для инцилизации
В АБС висит ошибка не верный вин, не на что не влияет.
В первую очередь делаем инициализацию моторника, потом конфиг ABS, ошибки по VIN больше нет. Работы на 20-30 мин с подключением.
Сделал, конфигурацию подкинул с сайта по вин коду и АБС потух
