Привязка ключей Лада Granta 2023 год 74.9
  • Автор темы Автор темы Savinoff
Savinoff
Добрый день, Гранта 2023 год, 74.9 эбу, хочет привязать брелки с выкидным ключом, с его слов, конда ставили сигнализацию отключили иммо, т.е сейчас он вставляет красный ключ, значок иммо не горит, чип в ключе есть. Как теперь обучить новые ключи ?
Подключайте иммо назад в завод и прописывайте.
И еще, если есть айпрог pro со скриптом кнопки прог, то можно без проблем кнопки сделать и в иммо не лезть.
Айпрога нет, сканматик иммо включит ?
На 2023 году не видел иммо на гранте. Но могу ошибаться.
Начиная с 23 года тоже не видел иммо на грантах.
Установщики сигнализаций не будут отключать иммо физически , если только программно и только для автозапуска
Там может иммо и нет вовсе? Ставил в гранты 23 и 24 года сигналки, иммо не было.
как визуально/программно убедиться в отсутствии иммо, в моторном эбу следы будут )) всё-равно вычитывать для тюна
Хотябы глянуть антенну на замке, если её нет, то наверное нет иммо, если замок не меняли. Если есть антенна, то возможно тоже не показатель, кто собирал авто и на это поправку нужно делать.
антенна точно есть, хозяин сам подрулевой ставил для КК - говорит антенна есть
Иммо на гранте сидит в щитке , при включении зажигания ключик не загорается - значит его (иммо) нет вообще
иммо в щитке. старлайн ставил через цифровую шину иммо обходил. в некоторых комплектациях нет иммо.
