Проблема при попытке прошивки Бош7.9.7+ программой Опенбокс
  • Автор темы Автор темы Bacha
Bacha
Терпение и труд когда-нибудь всё перетрут
День добрый. Прошу помощи. Есть проблема при прошивке ЭБУ Бош 7.9.7+(приора) программой Опенбокс(ломанный) выдает ошибку: Невыдержанно время загрузки,прошивка не началась.Затем еще одна,загрузка как бы прошла,висит значок очистка памяти и через 2-3мин ошибка: очистка не удалась,повторите снова. Подключение через К-Line адаптор. Адаптер рабочий,я плюнул перепаял резистор и с помощью программы Чиплоадер прошил блок. Хотя связь через Опенбокс есть, и ЕЕПРОМ считывает.
Надо на 23 ногу эбу подавать минус -12V для программирования.
А я вам говорю, попробуйте подать GND на 23 ногу эбу.
Опенпорт2,0 он видит,в настройках отображается.Но при нажатии любой клавиши(ошибки,идентификация)выдает ошибку не найден порт.
Вместо 43?
А я Вам ещё раз говорю что выбрать в настройках openport можно, но работать программа через него будет только если выбран блок Bosh M(G)7.9.8. А если выбрать любой другой блок то программа будет пытаться соедениться только через COM-порт (тот что выбран в программе).
Я на форуме вычитал, что блоки 7.9.7+ можно перепрошивать с помощью Опенвокса через опенпорт без перепайки резистора
Все я понял, меньше доверяй, но больше проверяй
Отлом openbox не работает через openport. В официальном релизе вполне возможно что есть такая возможность.
Спасибо.
Я понял.Еще раз спасибо.
Ну не зря когда то сказал Сенека: век живи и век учись. Все знать не возможно. К каждой программе нужен свой подход.
