Проблема с автозаруском aligator s825
san7667
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
После того как установил датчик температуры двигателя на сигнализацию, черед раз стал работать автозапуск...
Глушу машину и она глохнет, хотя должна тарахтеь минуту для постановки на автозапуск.
Заметил такую особенность, если датчик температуры двигателя на сигнашке показывает меньше 80 градусов то автозапуск работает, если 80 и выше то после поворота ключа в нижнее положение машина сразу глохнет.
В чем можем быть причина? Может стоит какое то ограничение по температуре?
У старлайнов старых была проблема - когда "выдыхался" датчик температуры, сигналка думала, что открыт капот, соответсвенно не было автозапуска. Проверьте в это время состояние сигналки. Что покажет брелок?
Это уже второй датчик и та же самая проблема..
Может посоветуете хороший датчик?
и датчик не к мотору прикручивается.а на патрубок стяжками
Я на патрубок его кинул, просто не пойму почему когда температура выше 80 градусов автозапуск не работает, когда ниже 80 то все нормально
массу датчика подключи к массе сигнализации
