Проблема с ДМРВ Ваз 2104 инжектор 2012г.
Юурий1988
(Юрбэс)
Помогите разобраться. По диагностике в режиме покоя показания АЦП пляшут с очень большой разбежкой 0.700-4.800
А когда на заведеной падает в 0.000.
На отсоединеном разъёме питание в норме, проводку до ЭБУ проверили.
Подсоединяю разъем к ДМРВ замеряю питание на питающем где должно быть 5в. просаживается до 2.5в.
Датчик купили новый пролема такая же. Ссылку на короткий ролик приложу чуть позже.
Обычно плохая масса ЭБУ,проверь массу от минуса аккумулятора до корпуса ЭБУ. Я кидал дополнительный провод.
Уже все контакты проверил и массу подбрасывал дополнительно. Грешу на ЭБУ может драйвер умирает. Только не знаю как проверить, визуально все цело.
ну тк
1. прозвонить массу, провода на гнилуху.
2. осциллограф на ДМРВ и сравнить с тем, что видит блок.
3. почему там на питании должно быть 5 вольт???
  • Shema_VAZ-21041-30 М74.pdf
    219,5 КБ · Просмотры: 15
ну тк
ну тк
На контакт А приходит 5в. Датчик температуры воздуха
На запущенном питание смотрели? сколько?
контакт А - это выход с ДТВ (с ДМРВ). С блока на него идет опорное 5в когда фишка снята. Питание на ДМРВ идет на D +12 и на Е корпус.
Все это присутствует! А показания прыгают
Дык ДМРВ 11180-1130010 - частотный, а не аналоговый! На нем изменяется не напряжение, а частота! Чем больше расход - тем выше частота. Говорю же, цепляйте осциллограф на вывод С и смотрите. Что сканер то показывает по расходу воздуха?
Схема подключения:
Осциллограмма:
Схема подключения:
Осциллограмма:
Нормального осциллографа нет к сожалению(((. Есть какой-то маленький китайский машина приедет попробую. Расход воздуха 1.000 и без изменений
Схема подключения:
Осциллограмма:
Схема подключения:
Осциллограмма:
Да. Вы были правы по ДМРВ. Сегодня обнаружил что сигнал с дк1 по диагностики стоит на одном месте 0.958 при этом нет ошибок по ДК и расход на ХХ около 1,4 л/ч. Расход воздуха впринцепе нормальный около14,7 +- 1.5
    943,5 КБ · Просмотры: 13
