Проблема с изитроником Опель Зафира б 2007 год
  • Автор темы Автор темы Villager74
Villager74
Здравствуйте. Опель Зафира б , 2007 год, изитроник, z18xer. На панели горят два прочерка, изитроник на связь не выходит. Питание, зажигание , кан проверено , все есть , в блоке кан проверен до трансивера. Проц чуть теплый, кварц живой. Проводка до изи проверена вся, повреждений нет. Есть второй блок , номер в номер , с разборки . Тоже на связь не выходит. Пробовал эти блоки подключать на корсе D, разъемы по пинам совпадают, тоже молчание. Смотрел осциллограммы кан на трансиверах в обоих блоках - есть. Моторник , АБС на связь выходят , ругаются на отсутствие связи с коробкой. Направьте в нужную сторону, блоки на ремонт или перешить, карпасс от машины есть. Смотрю через опком
петля кан шины над коробкой у левого шруса заболела (разъем с петлей шины).
Отключал шину от капотного блока , подключал параллельно к сим модулю, без изменений, смущает какие-то помехи в осциллограмме кан
закоротка над коробкой передач.....
Спасибо, буду смотреть, были какие-то сомнения в шине.
целостность проводов ещё не говорит о том что сигнал доходит. сопротивление и напряжение между канхай и канлоу проверили ?
Проверил, сопротивление 60 ом, напряжение, осциллограммы на трансивере. Все в норме.
самое главное то не написали. с чего всё началось. нужны симптомы что бы ставить анамнез. и да, умирание щёток на изитронике, то же приводит к такому результату.
