Проблема с подключением EDC16U1 по bench
  • Автор темы Автор темы sergej2107
sergej2107
Здравствуйте, у меня есть EDC16U1, в котором
флеш-память была записана с неправильной контрольной суммой.
Теперь БУ не подключается по bench (FormulaFlash). BDM-пины повреждены (восстановить их не могу, по крайней мере, я).
Есть ли другой способ подключиться через bench + boot pin или каким-то другим методом?
Есть ли у этого блока вообще прямой boot-пин, и если да, то где он расположен? К сожалению, я не смог найти информацию об этом в интернете.
Заранее спасибо!
так перезапиши с правельной контрольной суммой в чем проблема
это в галете 54
на флешке обычно 24 нога в бут режим
с какой машины
ауди наверное ?
Он не подключается по bench, и BDM повреждён, не могу прошить его через KTAG.
При попытке подключения в режиме bench он потребляет максимум 2,2A.
У меня есть такой же блок, который работает — и там соединение устанавливается только при 3,3–3,6A.
Поэтому я подумал, что, возможно, можно как-то помочь ему подключиться в режиме bench.
VW Touran
это большой ток, там должно быть около 300 мА
