Проблема с рулевой рейкой Tiguan 1g
avtostarline
Всем привет, имеем в работе Tiguan 2013год. На руках две рейки обе не работают. Рейки не прошиваются пробовал через одис инженеринг, и через лаунч онлайном. прошивается до 100%. но делаешь идентификацию прошивка старая.
Железо
Номер детали VW/Audi ----- 5N1909144L
Обозначение системы ----- J500__APA-BS KL.221
Кодирование ----- 258
Вид кодировки ----- короткая кодировка
Длина кодировки в байтах ----- 3
Идентификатор станции (шестнадцатеричн.) ----- 0 70 0 (00 00 00 00 00 46)
Версия ПО ----- 0802
Номер детали АО ----- 5N1909148G *
Версия АО ----- H03
Конструкционная группа АО ----- Данные недоступны
Код вида АО ----- Данные недоступны
Номер конструкционной группы или порядковый номер ----- 00101970272101
Код и обозначение завода-изготовителя ----- VDO-001
Дата выпуска ----- 03.08.10
Модификация ----- 1AH03831
Номер испытательного стенда завода-изготовителя ----- B001
Порядковый номер изготовителя ----- 0005
VIN ----- Данные недоступны
Буквенное обозначение двигателя ----- Данные недоступны
Контрольный номер типа ----- Данные недоступны
Состояние программирования ----- 128
Счётчик попыток программирования ----- 12
Счётчик успешных попыток ----- 1
Статус условий обновления ПО ----- 0
Код инструмента прошивки (шестнадцатеричн.) ----- 0 46 0
Дата прошивки ----- --.--.--
Версия ПО ----- Данные недоступны
Данные ресурса ----- Данные недоступны
Со второй рейкой такая же проблема.
Ошибки не может считать, рейка подключена на столе.
Железо
Версия АО ----- H03
Железо
Версия АО ----- H03
А во что вы ее шьете?
0802(1002) — можно обновить до
1101_BP (TP| 2026486/5)
Если вы пытаетесь прыгнуть через голову и сразу шить 14,15 версию которая не предназначена для данной рейки, то может и не прошьете.
Как шьете одисом? Он не даст просто так 😏 зашить не ту версию. Какую ошибку выдает?
Что в протоколе прошивки?
И самое главное зачем вы ее шьете?
При красном руле зимой, отката на конкретно этой рейке с 1401 и 1501 не будет, и рейка станет мусором, придется вскрывать и и скать дампы чтобы положить напрямую в чипы.
рейки пришли ко мне уже в таком состоянии
лил 1101 тоже не помогает, прошивка заливается без ошибок, но при перезапуске рейки прошивка не меняется
Успешно прошиваются, и работают с прошивками 1401 и 1501, и откатываются назад легко. Постепенно поднимать версии нет необходимости, можно сразу на одну из последних.
Да ну, когда на 1401, или 1501, в мороз выскочит красный руль, то уже нечего не откатите, она то понижает прошивку, но не все области перезаписывает, и из красного руля на прошивке 1401 и 1501 вы рейку выводить будете только заливкой дампов напрямую, если не сталкивались то вам повезло !
Дампом поднимал, было дело, но никак не связывал эти случаи с версией прошивки. Дампы разных версий не сравнивал, врать не буду. Обычно, блокировка сбрасывается на 1401 и 1501, тем же методом, что и на низших версиях. На этих рейках, в 90 процентах случаев присутствуют аппаратные проблемы. Думаю, что вам они хорошо известны.
