Проблема с установкой ODIS
МартЭлектро
Добрый день.
Пытаюсь ставить ODIS server 23.01 согласно описанию, но я так понимаю окно в соответствии с описанием не открывается.
"04 Keygen
Запускаем с рабочего стола Odis Service от имени администратора,
В появившееся окно пишем имя (Regisration name),
Копируем Hardware id,..."
открывается это окно:
прошу сообщить, что я делаю не так?
Это запрос обновления. Post Setup установлен? Если нет - укажите путь к файлу PostSetup на Вашем компьютере, если да - то просто отмена.
Укажите путь к Setup.
Имеется ввиду указать путь в переменных средах или в место URL путь к папке типа как у меня?
C:\Autoservis\for scanmatic 2_2024\ODIS Service v23.01 (2023-10) x64\ODIS Service v23.01 (2023-10) x64\01 ODIS-Service-Setup
Собственно я сделал оба варианта, ни чего по существу не изменилось.
Нет. Вам надо отдельно скачать PostSetup. Если еще не скачан. Обычно он в каталоге под номером 3.
Там лежит ISO файл (либо уже каталог), его надо либо примонтировать, либо распаковать.
Указать установщику путь до этого каталога.
Добрый день
Нужна помощь
После указания пути к Post Setup выбираю нужный язык и когда иду дальше выскакивает это ,
Что не так делаю
Спасибо
    3,2 МБ · Просмотры: 20
Добрый день
Нужна помощь
Что не так делаю
Спасибо
что то делаете не так
jora33, Запустить от имени Администратора.
Делал всё по инструкции , виндовс и одис брал здесь на форуме, виндовс 3 раза заново ставил и каждый раз такое, инженер установился нормально а сервис такая хрень
Может Post Setup с ошибками , если смотреть что при установке выдаёт то я понимаю что какая-то ошибка в этом имедже
Это не проблема ₽,
Для начала думаю надо виндовс заново ставить или
jora33, Если что пишите. Помогу с установкой.
Почему то одис зависает на извлечении файлов. Подскажите как лечить. Запускал под правами.
    3,3 МБ · Просмотры: 7
Нужно прибить один процесс который он запускает и пойдёт дальше. Открой диспетчер процессов и посмотри.
Ставится, а работает как? Во всех рекомендациях по установке ODIS требования Windows 10 64 бит. Значит доработали и последние версии 23.0.1 нормально под Windows 11 работают?
Конечно, всё работает
