Помогите пожалуйста определиться с проблемой. Ваз 2110, Январь 7.2, человек купил авто, но есть проблема с высокими холостыми оборотами 1100 - 1200. Но в процессе езды при остановке могут падать практически до 0. При диагностике программой Опендиаг выявлены ошибки: 0122 и 1602.Почистил клеммы на аккумуляторе. Снял дроссельную заслонку, почистил. Поменял РХХ и датчик дроссельной заслонки. Отрегулировал заслонку, чтобы показание напряжения на холостых было в пределах 0,2 - 0,3В, при полностью открытой показывает 4,7В. После всего этого авто ведет себя вот так : при запуске на холодную обороты от 1300 до 1400, по мере прогревания падают до 800-900. Делаешь прогазовку, впринципе немного зависают, но затем падают до 900. Глушим. Повторно запускаем и обороты взлетают до 2000-2100.Делаем прогазовку, не помогает. Глушу. Заново запускаю, снова висят. Но может при перегазовке появиться перебои небольшие,загорается чек и тухнет( ошибка 0122) и обороты сами падают на норму. Ошибка пока не появлялась 1602. Шился ли блок я не знаю и хозяин тоже.
