Программа Carista, работает с ELM-327 скачать бесплатно
Motor-Tester.ru
Евгений
Команда форума
Администратор
Возможности кодирования программой Carista OBD2:
Двери / Окна / Дистанционное управление:
Автоблокировка дверей в начале движения
Да / Нет
Авторазблокировка дверей при извлечении ключа из замка зажигания
Да / Нет
Приоткрывать крышку багажника с брелка
Включено / Отключено
Разрешить звуковой сигнал при блокировке/разблокировке
Да / Нет
Сигнал при блокировке/разблокировке дверей воспроизводится из:
Система охранной сигнализации / Гудок
Настройки звукового сигнала при блокировке/разблокировке
Звуковой сигнал при разблокировке с брелка
Да / Нет
Звуковой сигнал при запирании брелком
Да / Нет
Действие люка в крыше при открытии автомобиля с брелка
Сдвинуть / Откидывать
Включить настройки открытия/закрытия окон и люка в крыше
Открыть окна долгим удержанием кнопки брелка (шаг 1 из 2)
Открыть окна долгим удержанием кнопки брелка (шаг 2 из 2)
Закрыть окна, удерживая кнопку брелка (шаг 1 из 2)
Закрыть окна, удерживая кнопку брелка (шаг 2 из 2)
Разрешить настройку открытия/закрытия окнон с брелка в информационно-развлекательной системе
Отключено / Только просмотр / Регулируемый
Открыть люк в крыше долгим удержанием кнопки брелка
Да / Нет
Закрыть люк, удерживая кнопку брелка
Да / Нет
Автоматически складывать боковые зеркала заднего вида (требуется механизм складывания)
Да / Нет
Разрешить настройки автоскладывания зеркал в информационно-развлекательной системе
Автоматически складывать зеркала с помощью:
Удержание / Одиночное нажатие
Подсветка в зеркале загорается во время складывания водительского зеркала
Подсветка в зеркале загорается во время складывания пассажирского зеркала
Активировать кнопки на пульте когда зажигание выключено
Да / Нет
Разрешить работу стеклоподъёмников при выключеном зажигании (кроме моделей для Северной Америки)
Да / Нет
Инструменты / Дисплей / Звуки
Экран меню разработчика в MMI путём удержания 10 сек. кнопки "Меню" (требуется наличие Discover Pro)
Дисплей информационной системы водителя (DIS)
Отображать программу эффективности
Да / Нет
Формат отображения температуры
Цельсий / Фаренгейт
Формат отображения пробега
км / мили
Формат отображения скорости
км/ч / миль/ч
Формат отображения давления
Бар / PSI / кПа
Формат отображения объёма
Литр / Галлон (Великобритания) / Галлон (США)
Формат отображения времени
24 часа / 12 часов (AM/PM)
Формат отображаения даты
дд/мм/гггг / мм/дд/гггг / гггг/мм/дд
Формат отображения расхода
миль/галлон (Великобритания) / миль/галлон (США) / л/100км / км/л
Логотип стартового экрана (приборный щиток)
Тип 1 / Тип 2 / Тип 3 / Тип 4 / Тип 5 / Тип 6 / Тип 7 / Тип 8
Логотип стартового экрана (информационно-развлекательная система)
Ничто / Тип 1 / Тип 2 / Тип 3 / Тип 4 / Тип 5 / Тип 6 / Тип 7
Разрешить настройки «Автомобиль» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Разрешить настройки «Радио» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Разрешить настройки «Медиа» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Разрешить настройки «Телефон» в MMI во время движения автомобиля
Да / Нет
Отображать навигационный компас
Положение отображения компаса
Справа от отображения времени / Слева от отображения времени
Отображать доступное количество топлива для дозаправки в панели приборов
Предупреждение о превышении скорости более 120 км/ч (75 миль/ч)
Да / Нет
Проверка панели приборов (тест стрелок) при включении зажигания
Да / Нет
Отображать цифровую скорость в панели приборов
Да / Нет
Отображать меню телефона
Отображение заряда АКБ (требуется поддержка приборной панелью)
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
Звуковое уведомление о ключе в замке зажигания
Выключено / Водительская дверь / Все двери
Отображение температуры масла
Разрешить отображение температуры масла в MMI
Отображать наружнюю температуру
Автоматическое мигание поворотником при перестроении
Количество миганий поворотником при перестроении
2 вспышки / 3 вспышки / 4 вспышки / 5 вспышек
Отображать сообщение "Следуйте правилам дорожного движения" в информационно-развлекательном центре
Да / Нет
Освещение
Дневные ходовые огни (ДХО)
Разрешить настройку ДХО на дисплее комбинации приборов
Да / Нет
Включать ДХО только когда переключатель установлен в положение АВТО
Да / Нет
Парковочные огни активируют дневные ходовые огни (ДХО)
Да / Нет
Скандинавские ДХО: дневные ходовые огни активируют задние фонари (и парковочный свет для США/Канады)
Да / Нет
Выключать ДХО когда включен стояночный тормоз
Да / Нет
Порог активации автосвета
Низкий / Нормальный / Высокий
Выключать ПТФ когда включен дальний свет
Да / Нет
Подсветка "Провожаю домой" использует…
Ближний свет / Противотуманные фонари
Продолжительность подсветки "Провожаю домой"
0 - 255 сек.
Мигание задними ПТФ вместе с миганием дальним светом при включеных фарах
Мигание задними ПТФ вместе с миганием дальним светом при выключеных фарах
Освещать поворот cлева (используя ПТФ)
Выключено / Включено
Освещать поворот cправа (используя ПТФ)
Мигать тормозными огнями при экстренном торможении
Да / Нет
Мигать тормозными огнями при экстренном торможении (фаза 2)
Да / Нет
Включать аварийную световую сигнализацию при экстренном торможении
Да / Нет
Отопитель/Кондиционер
Помнить положение рециркуляции воздуха
Да / Нет / Таймер на основе
Показывать скорость вентилятора A/C в режиме AUTO
Да / Нет
Регулировка температуры для жарких стран
Запомнить уровень подогрева сиденья водителя
Да / Только на 10 минут / Нет
Запомнить уровень подогрева сиденья пассажира
Разное
Отключение системы "Старт/Стоп" (метод А)
Да (ограничение 12,1 В) / Да (ограничение 12,0 В) / Нет (ограничение 9,0 В) / Нет (ограничение 8,0 В) / Нет (ограничение 7,8 В) / Нет (ограничение 7,6 В) / Нет (ограничение 7,4 В) / Нет (ограничение 7,0 В)
Отключение системы "Старт/Стоп" (метод В)
Да / Нет
Чувствительность микрофона
-16 - 16 dB
Системы ESC/ASR
Кнопка ESC неактивна / Система ASR выключена / ESC спорт / Система ESC выключена / ASR выкл./ESC выкл. версия 1 / ESC спорт/ ESC выкл. версия 1 / ASR выкл./ESC выкл. версия 2 / ESC спорт/ ESC выкл. версия 1 / ASR выкл./ESC спорт
Помошник динамического старта
Ранее / Нормальный / Позднее
Меню для настройки наклона пассажирского зеркала при движении задним ходом
Да / Нет
Наклонять пассажирское зеркало при движении задним ходом
Да / Нет
Да / Нет
Обогрев ветрового стекла (если имеется) работает в течение
0.00 - 85.09 мин.
Обогрев заднего стекла работает в течение
0.00 - 85.09 мин.
    134 КБ · Просмотры: 134
    149,5 КБ · Просмотры: 129
Работает с елм-327, можно найти крякнутые версии. Кто работал с данной программой? Как я понял она актуальная для авто с 2010 года.
Для работы нужен ELM 327 версии 1.5 с PIC18F25K80.
Под какие Авто она заточена.
Версия крякнутой программы с простой установкой 3.8.4 (АНДРОИД)
Просто скачиваем и устанавливаем
Да для работы нужен ELM 327 версии 1.5 с PIC18F25K80. Вот крякнутая , в самой программе (нажав в левом верхнем углу на три полоски) есть возможность по годам и моделям посмотреть что она поддерживает по конкретной модели и по кокретному году (базовая диагностика, расширенная диагностика, настройки, данные в реальном времени, расширенное обслуживание). В основном она заточена под автомобили группы VAG. Проверенно на Shkoda Rapid 2017, WV Jetta 2.5 американец 2005 года на обоих были доступны настройки скрытых возможностей (доп опций типа "Скандинавский свет"), Ауди A7 (год не помню) сбрасывал сервисный интервал
Рут права для этой версии не нужны?
Добрый вечер, форумчане! Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Есть ELM-327 и Carista, установленная в телефон с Play Маркета, и оплаченная там же. Есть машина VW Tiguan (2021 гв). Пищалку непристегнутых ремней выключил. А вот выключателя ДХО при включенном ручнике - не нашел в меню.
Точно помню, что три года назад с этим же ELM я на предыдущем Тигуане эти ДХО отключал по ручнику. А в этой машине с новой версией Carist-ы сделать это не могу.
В чем дело? Может знаете?
Nik_NN, возможно для свежих машин не весь функционал
Motor-Tester.ru, спасибо за предположение! Да, наверно так и есть. Написал производителю Carist-ы. Может чего-нибудь исправят.
l
  • Лайк(+1)
Реакции: Olch
