RatherUnknown
Как установить VAG 24.5 на ПК
Данный кабель предполагает отказ от использования Интернета, официальное использование программного обеспечения часто может быть заблокировано.
a. Отключите антивирусы, такие как AVG, McAfee и т. д.
b. Отключите Защитник Windows
c. Заблокируйте vcds в брандмауэре (брандмауэр ПК не выключен).
Руководство по установке:
1. Установите VCDS-Release- 24.5-Installer.exe шаг за шагом (если ваша система 64-битная, необходимо установить 32-битную версию на 64-битную).
2. Если установка прошла успешно, пожалуйста, не запускайте программу vcds release 24.5. Сначала удалите ярлыки для рабочего стола компьютера VCDS версии 2x.x
3. Скопируйте программу VCDSLoader.exe с компакт-диска в папку установки (C: Ross-Tech / VCDS) и создайте ярлык на рабочем столе.
4.При первом подключении кабелей к ПК подождите некоторое время, чтобы запустить VCDSLoader.exe. Нажмите Options, чтобы запустить самотестирование, а затем нажмите Save Data.
5. Выключите все программы vcds, подключите автомобиль и снова запустите VCDSLoader.exe.
Примечание: Если вам нужно отключить антивирус, релиз 24.5 - это оригинальное программное обеспечение, вам нужно использовать VCDSLoader.exe, чтобы не просто блокировать кабели.
