Программа для расчета статики и динамики форсунок
djell.ride
Доброго времени суток уважаемые.
Не так давно я начал постройку своего первого турбо мотора. Перелопатив много форумов и статей, я решил накидать небольшую программу для расчета статической и динамической производительности форсунок. (для ЭБУ Январь)
В общем хочу предоставить на ваш суд эту программу.
Интересно услышать нужна ли такая программа в большом случае вообще.
И если нужна, пожелания для дальнейшего развития!)
Сылка для скачитвания.
хорошая идея, расширить базу данных форсунок и поиск добавить )
Спасибо за совет) расширить БД и прикрутить поиск не проблема) Вопрос, неужели столько много форсунок ставят на ВАЗ?)(хотя в каталоге сейчас много чего не хватает). Опять же, январи ставят и на иномарки, в таком случае будет очень обширная база(Но как говориться: нет придела совершенству)
Да от чего только не ставят)))))
Согласен) через переходники и прочие «кастыли» можно воткнуть все что угодно)
Интересно еще мнение по расчету динамики форсунок. Насколько полезна эта функция и есть ли от нее толк в реале
Калькулятор форсунок для Январь — релиз v0.4 (статическая и динамическая производительность)
Релиз v0.4 калькулятор форсунок под Январь. Делал под себя, но если кому пригодится — буду рад.
Что умеет программа:
  • Пересчёт статической производительности под ваше давление в рампе и тип топлива (АИ‑92/95/98, E85, пропан‑бутан) — на выходе сразу в мг/мс и cc/min.
  • Расчёт лага двумя способами: прямой ввод или через контрольный импульс и измеренную подачу.
  • Масштабирование заводской таблицы динамики (16 точек, 5,6–17,6 В) под вашу форсунку с учётом лага и ограничением по максимуму прошивки (2,04 мс).
  • Подбор по мощности: задаёте число цилиндров, BSFC (lb/hp/h), максимальную загрузку форсунок — программа считает, какую мощность потянут ваши форсунки, сколько нужно топлива (кг/ч, л/ч) и хватит ли насоса. Есть обратный расчёт: какая производительность форсунок нужна под целевую мощность.
  • Сравнение требуемой производительности насоса с тремя ориентирами: сток (~60 л/ч), Bosch 0 580 254 910 (132 л/ч), Bosch 044 (200 л/ч).
  • Формирование таблицы динамики и экспорт в .cte — готовая карта калибровки для ChipTuningPRO 3.2.1.
  • График: зелёная линия — эталонная кривая стокового бина, синяя — ваша форсунка.
  • Каталог на 96 форсунок с поиском по названию/бренду/параметрам.
Единицы и ориентиры:
  • BSFC задаётся в lb/hp/h: атмо — 0,45–0,50; атмо настроенный — 0,50–0,53; турбо — 0,55–0,65.
  • Максимальная загрузка форсунок — не более 92% (защита от абсурдных значений).
Важно: программа предназначена для теоретических расчётов и подбора. Все изменения калибровок и финальные настройки — только по результатам замеров на стенде и на машине. Ответственность за применение результатов лежит на пользователе.
Ссылка на архив:
Буду благодарен за любые замечания, а особенно — за реальные замеры форсунок на стенде: если пришлёте данные (статику, лаг, тип топлива, давление), добавлю в каталог с указанием автора.
Ссылка на архив:
